Hallo allemaal, wie o wie kan mij met het volgende probleem helpen...?
Vorige week lekte de waterpomp en deze is dan ook door mijzelf vervangen met een nieuwe. Alles is weer netjes ingebouwd en de merktekens staan allemaal juist ! Na het inbouwen was het starten en lopen, zonder enig probleem !! Mooi dacht ik zo bij mezelf.
Twee dagen later was mijn vriendin ermee naar R'dam op en neer geweest zonder enig probleem. Auto'tje stond nog geen 10 minuten stil nadat ze terug was, en wat denk je... Niet meer aan de praat te krijgen !!!
Je kan starten wat je wil, maar de motor slaat niet meer aan. Ik heb alle kappen er weer af gesloopt en weer naar de merktekens enz gekeken. Alles staat volgens het boekje ! Alle boegies vonken goed en ontstekingstijdstip staat (zo te zien) ook goed. Maar nog steeds wil ie niet aanslaan...
Ik heb verder geen idee wat het probleen kan zijn. Zo te ruiken aan de benzine damp in de carburateur zit het met de brandstof wel goed... heeft iemand nog een idee ??
Alvast bedankt voor enig advies,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
draadje wil weleens doorslijten maar meestal moduultje stuk
kijk ook even naar de aansluitin op de kast tegen je schutbord
