Het gaat om de volgende klacht.
Tijdens het rijden is er zo af en toe (ene keer meer dan de andere keer) een piepend geluid waar te nemen uit de motorruimte.
Voor namelijk Pass. zeide voor wordt dit gehoord. De auto rijd/schakelt en remt goed.
Waarneer deze hinderelijke toon zich voor doet heb ik de volgende zaken gecontrolleerd:
Koppeling ingetrapt (Pieptoon in een keer weer "even" weg (tot dat men de koppeling weer los laat.
Stuur gedraait (stukje links en rechts) geen verschil waarneembaar piep blijft.
De verlichting enzo gaat niet veller of minder vel branden.
Remmen met gas er op piep blijft.
Remmen met koppeling ingetrapt piep weg. Koppeling weer los piep weer terug.
Geen lampjes die gaan branden op het dashboard van bv olie of koelwater.
Bij stilstaande auto met draaiende motor gecontrolleerd:
Valse lucht (niet waarneembaar)
Aanslaan van de fan voor de koeling.
Motor uit:
V-riem spanning gecontrolleerd (is ok)
Verdelerkap/Rotor/Bougies/Bougie bekabeling (is ok)
Er is geen overmatige olie op de motor en zand
Wie o wie kan mij hier een antwoord op geven?
Het rijd namelijk nog al met het gevoel dat je stil komt te staan.
Quentin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
