Fiat Tempra: Startprobleem
Bouwjaar: 1994
Mijn Fiat Tempra 1994 1.6 i start soms slecht of niet op benzine en/of op gas. Er zit een gasinstallatie in van Vialle.
Heeft volgens mij met vocht te maken. Kan het misschien aan een van de kabels liggen van de ontsteking?
Als het contact aan staat brandt het lampje van de injectie, is dit ter controle of moet het altijd uit zijn?
Groet Michael
Michael Verhagen
385 km
Injectielampje gaat maximaal 10 seconden aan nadat je het contact aan zet. Daarna moet het uit gaan. Dit ter controle dat het lampje nog goed is. Blijft het lampje branden na het starten dan is er een fout geconstateerd en moet je hem laten uitlezen.
Tip: Als het lampje brandt motor laten draaien bij de garage. Ten eerste zien zij dan ook dat het lampje brandt. Ten tweede (nog belangrijker) verdwijnt de foutcode als je de motor af zet.
oldford
117.985 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
