Ik heb een probleem met mijn Fiat Tempra en hoop dat iemand mij in de goede richting kan drukken voor het oplossen...
De remmen van de Tempra werken op zich OK. Soms gebeurt het, dat het pedaal erg ver ingetrapt moet worden voordat de remmen goed werken. Het lijkt alsof de bodem al bereikt is dan. De auto remt dan alsnog goed af maar het baadt mij wel zorgen.
Het lijkt alsof het probleem erger is naar mate de motor meer toeren maakt. De rem voelt hard en niet sponzig. 'Pompen' helpt wel, het pedaal komt dan hoger. Als ik het pedaal vast houdt en de rem zit vast, kan het pedaal niet verder weggedrukt worden. Het vloeistofniveau is op peil en lekt ook niet (ik verlies geen remolie).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
suc6
Peter
