Ik heb een Fiat Tempra van Dec. 92. Dit is een geone benzine uitvoering zonder injectie. Deze krijg ik plotseling niet meer gewoon gestart. Als ik een aantal keer met het gaspedaal speel krijg ik na lange tijd de motor eindelijk gestart maar blijft stationair niet lopen. Hou ik het gas erop dan wil die na veel moeite wel aan de praat krijgen. Zet ik de motor af en start hem opnieuw dan start ie normaal en loopt dan ook weer stationair. (een uur of wat later krijg ik weer hetzelfde probleem) Heb ontsteking, benzinefilter, bougies, zekeringen, benzinepomp etc nagekeken of met sloop onderdelen vervangen maar hielp niets. Ik heb het vermoeden dat tijdens of na de start de carburateur benzine toevoer het af laat weten??(misschien een relais of sluiting ergens! Als iemand mij hiermee zou kunnen helpen, want ik kom er zelf niet meer aan uit en weet er ook blijkbaar niet genoeg van af. Alvast vriendelijk bedankt.
Edwin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
