Fiat Doblo: startprobleem bij warme motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een vervelend probleem met mijn doblo.Hij start als hij koud is gewoon goed, 5 maanden geleden nieuwe accu geplaatst. De laatste tijd doet het probleem zich voor dat als de motor goed op temperatuur is, hij niet wil starten. Bij het omdraaien van de kontakt sleutel komt het start relais gewoon goed in, maar de startmotor draait niet, als de motor weer afgekoeld is kan er weer gewoon gestart worden.
Ik heb de startmotor gedemonteerd, koolborstels zijn goed en kan er geen overmatige slijtage aan vinden, loopt wel wat zwaar en na schoonmaken iets lichter, maar als ik hem laat werken los op de werkbank, werkt hij gewoon goed.Heeft iemand misschien een idee wat het ken zijn? Kan de startmotor toch zodanig versleten zijn dat hij bij warm worden ergens vast gaat zitten? Het probleem moet volgens mij echt in de startmotor zelf zitten omdat het relais gewoon goed werkt.
Ik ben benieuwd of iemand mij hierbij kan helpen, alvast bedankt
lobo24
430 km
al 12 jaar lid
Anker defect.
Door laten meten.
Oke, laat ik doen en je hoort het nog, bedankt
lobo24 Topicstarter 430 km Reageer
Vervang de startmotor en meet even spanningsverlies van de + envan de Massa
jan5047 25.885 km Reageer
ik ga de startmotor vervangen, maar hoe bedoel je het spanningsverlies meten?
Of de spanning bij de accu hetzelfde is als bij de startmotor en ook de massa
oke, ik snap hem, ga ik doen en laat het weten, bedankt
Hoi kaleido 1 en Jan, vandaag nieuwe startmotor gehaald en vanavond gemonteerd, oude was inderdaad kapot.
ik heb de spanning bij de accu gemeten en op de startmotor en dat is alle twee 12,53 volt, exact hetzelfde dus wel goed.ga de komende dagen ondervinden of het starten goed blijft bij warme motor word vervolgd.
alvast bedankt
Je moet ook de spanning meten op de startmotor en de accu tijdens het starten,dat geeft een beter beeld over evt spanningsverliezen.
oke, ga ik dat ook nog even doen, bedankt voor de tip en je hoort het,
groet louis
Hallo, heb nog geen kans gezien om eventueel spanningsverlies tijdens starten te meten, kan er zo niet bij, moet eerst de bodemplaat eraf halen en aangezien de auto de hele tijd in gebruik is, is me dat nog niet gelukt.
Maar na het vervangen van de startmotor zijn wel alle problemen (tot op heden) voorbij.De oude startmotor was hoogstwaarschijnlijk nog de originele dus het kan wel na 10 jaar.
Volgens de onderdelenman was het ook niet een van de beste van dat type.
In ieder geval iedereen bedankt en als er nog iets is horen jullie het, ga zowiezo nog een keer het spanningsverlies meten als ie een keer stil staat
groet Louis
Laat dat meten maar...als er verder geen klachten zijn is het goed.
Je hoeft geen toeren uit te halen om te kijken waarom iets goed werkt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
