Fiat Doblo: Distributie afstellen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 76kW
Goedemiddag sleutelvrienden,
Na 38000 km is helaas de distributieriem gebroken.
Na het plaatsen van de gereviseerde kop moet nu de distributie op tijd gezet worden.
Kan iemand mij informatie geven welke stand van de merktekens op krukas en nokkenassen ik hierbij moet aanhouden.
Bij voorbaat dank voor elke info die mij hierbij verder kan helpen.
Kole
kole
475 km
Opletten,
op het distributietandwiel van de krukas staat ook een merkteken, maar de vele doblo's staat dit 180° verkeerd met het merkteken op het blok.
Dank Ralf Jensen en jeroenmonteyne voor jullie snelle reactie en informatie.
Hiermee (en met de prijzige montage hulpstukken) gaat het vast wel lukken.
Krukas tandwielmerkteken inderdaad 180 graden verkeerd.
Groet,
Kole
kole Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
