Fiat PUNTO: startprobleem koude motor/afslaan bij stationair lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Beste forumleden,
ik heb een punto uit 2003 met 168.000 op de teller, het probleem is dat hij met de koude start niet wilt starten de startmotor draait goed rond motor pakt hem even een 2 seconden op en slaat daarna weer af en dan na een keer of 6 tot 8 x starten slaat hij aan en gaat ook de automatische choke keurig aan en loopt de motor goed.
als ik stop en de motor stationair draait komt na verloop de koelfan erbij en dan gaat de motor in toeren naar beneden en houd hem net wel/niet draaiende (als de airco aanstaat slaat hij gelijk af)
ik heb de volgende delen vernieuwd
beide lambda's
thermostaat
koelvloeistofsensor
bougies en kabels
luchtfilter
krukassensor
carterontluchting nagekeken
rooktest gedaan
injectors zijn vervangen voor nieuwe
nokassensor nagekeken en schoongemaakt
olie en filters en koelvloeistof vervangen
mapsensor vervangen
de auto heeft altijd korte stukjes gereden en ik rij er 50 km per dag mee nu en de auto komt langzaam "los"
geen storingen uit te lezen alles al een paar keer gereset
er was een co probleem voor de apk maar dit bleek een lambda sensor te zijn en een defecte injector dit is nu verholpen
mvg menno
menno73
75 km
al 8 jaar lid
Adaptiewaarden resetten wil ook wel eens helpen indien mogelijk met de tester
oke ga ik proberen bedankt Arjan
menno73 Topicstarter 75 km Reageer
al resultaat geboekt??
heb ongeveer hetzelfde met een panda..
grtn jan,freelancer
freelancer 55 km Reageer
Ik heb het gasklephuis gedemonteerd en goed schoongemaakt ook zag ik bruin vocht in het luchtinlaat gedeelte
Dus net een rit gereden blijkt beter te lopen nu is feller en loopt beter stationair
Nu morgen afwachten de gevreesde koude start ik hou je op de hoogte
Gr menno
Vandaag de auto geprobeerd te starten maar dit lukte niet ik heb de accu doorgemeten en deze is ook niet top meer dus morgen een andere erin.
Ik zou anders ook niet weten wat er nog meer kan zijn
De auto heeft altijd korte stukjes gereden en de motor is nooit op temp gekomen
De eerste week stonk de motor ook naar olie als er een stuk mee gereden was
Momenteel wordt er 50 km per dag mee gereden voornamelijk snelweg en centrum Rotterdam
Gr Menno
Vandaag bij de basis begonnen en alles weer nagemeten
De dynamo leek goed maar toch maar even getest en bij belasting bleek dat hij niet meer genoeg kon leveren met laden zakte terug naar 11.2 v en daarna stopte de motor ook direct
Het bijladen van de accu komt zo niet tot stand dus morgen avond andere dynamo erin
inmiddels is het probleem opgelost distributie bleek niet op tijd te staan
