Tjonge, eindelijk de reparatie van de koppakking van deze ons onbekende fiat motor klaar, (aparte nokkenaskop bovenop de gewone kop, uitvallende klepbakjes verspreid over de werkplaatsvloer), start de motor wel, maar slaat na 3 seconde weer af, lijkt een soort startblokkering. het sleutel herkennings-lampje op dashboard gaat wel uit. er is een vonk (remreinigertest), en er loopt voldoende benzine richting injectoren. Het lijkt erop dat deze laatste geen of heel even benzine in de compressieruimte toelaat. wel krijgen ze tussen 6 en 8 volt spanning.
Alles wat los is geweest lijkt weer vast te zitten.., wie komt dit bekend voor of heeft een lumineus idee over de oorzaak?
maar als je hem weet is nie nie zo moeilijk.... (doe hem maandelijks)
loopt ie dan wel op de remreiniger?
meet de brandstofdruk eens... 4bar moet ie blijven!
je heb toevallig ook geen storing? probeer anders eens om de inleer waardes te resetten.
overigeens de injectoren werken op 5 volt!
je heb wel een goede massa? (blok en injectoren)
