Fiat Punto: fiat punto 1.2 bjr 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik wil graag de bedrading van de airbag,s doorsoldereren,
onder de stoelen heb ik gedaan ,bij de achterklep moeten nog,
Zitten er nog meer van deze gele stekkers verborgen ,
Misschien is er iemand die hier ervaring mee heeft.ik zou het willen weten
bvd Jos
eekhof12
1.235 km
heb je storingen dan??? ik heb dit nooit eerder gedaan bij een punto! stilo is een totaal ander verhaal :p
thoontjepower 520 km Reageer
[quote=thoontjepower]heb je storingen dan??? ik heb dit nooit eerder gedaan bij een punto! stilo is een totaal ander verhaal :p[/quote]
Het airbaglampje brand blijft branden,gaat ook wel eens een dag uit, lampje bijrijder brand niet.
inderdaad bij de stilo heb ik ook ervaring ,(een ramp die auto.s)
Nu heeft mijn zoon een punto,daarom wil ik de stekkers eruit hebben,en de boel door solderen.
Enkele garage,s kunnen niet in het systeem komen.
eekhof12 Topicstarter 1.235 km Reageer
Is het mogelijk dat de schakelaar van de passagierszijde defect kan zijn ,.
als ik hem op contact zet knippert het niet.
dat gele lampje? dat gaat branden wanneer de bijrijders airbag is uitgeschakeld (slotje rechts naast dashboard met deur open)
deze is voor als er een kinderzitje op de rechter voor stoel staat!
tog zou ik hem eerst uitlezen! meestal is het juist dat slotje wat de storingen bij deze modellen veroorzaakt! (weerstand in het slotje zelf)
Hoi thoontjepower
Bedankt voor de tip,haal het slotje er even uit om te kijken of het ook vuil is.
In de in of uit stand het lampje werkt helemaal niet.
Ben blij met je uitleg BEDANKT
mvr Jos
schoonmaken gaat niet! gewoon bestellen en vervangen...!
graag gedaan
Airbag modul was defect
het is nu weer in orde
bedankt Jos
bedankt Jos
