Fiat Coupe: startprobleem springen zekering knipperlichten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v turbo
na vandaag eens lekker te hebben getourd in de regen was de tank bijna leeg, dus ik ga effe tanken zie ik dat de knipperlichten het niet meer doen.
zekeringen nagekeken en was de zekering van de gevarenlichten kapot dus nieuwe gekocht!!
ik zet de auto even weg omdat er iemand anders wilde tanken, op die parkeerplaats de zekering gewisselsd maar deze knalde er ook uit (dit is standaard een 10 Ampere zekering)
ik heb de zekering van 15 en 20 erin gehad maar deze knapte ook.
ik dacht nou dat zal de bedrading zijn en heb er ook geen nieuwe meer ingedaan.
toen wilde ik dee auto starten maar hij startte niet hij draaide wel maar wou niet aan slaan. het is in ieder geval niet de verdelerkap want deze is kurkdroog en hij geeft ook vonken.
de brandstofpomp draait ook niet dit kan dus een zekering zijn een relais of de pomp zelf maar waar kan ik de zekering vimden en het relais.
heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn???????
het gaat om een 16v turbo uit 1995
alvast bedankt allemaal
doitself-er
1.130 km
dynamo te veel water gehad zekeringkastje via schutbord vochtig geworden alles effe controleren
theosabeh59 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
