Fiat Coupe: ventilator blaast alleen warme lucht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 - 16v
Hoi
heb een probleem met de aanjager(ventilator)en temperatuur.
de blower werkt alleen op stand 1 en 4, en blaast alleen warme lucht.wat is de oorzaak hiervan?alvast bedankt.
john2009
350 km
al 17 jaar lid
weerstand van stand 2 en 3 kapot,wordt de complete weerstandbank vervangen.
waar zit deze weerstandbank ergens, en waar is deze te verkrijgen?bij de dealer?
john2009 Topicstarter 350 km Reageer
De Coupe ken ik niet in detail,maar je kunt als je een nieuwe weerstandbank koopt bij de ddealer ook even kunnen vragen war die zit.
Bij de Marea/Bravo/Brava/Punto/Tipo/Tempra zit deze onder het dashbord en dan achter het dashbord kastje naast de ventilator,dus kijk daar eens,neem aan dat die van jou dan ook daar zit.
Maar pas op,als de weerstansbank kapot is,dan draait de ventilator meestal ook te zwaar,dus moet je die ook uitbouwen,de asjes en glijlagers schoonmaken en alles opnieuw en goed in de olie zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
