Fiat Bravo: startproblemen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Als de auto een tijd heeft stilgestaan start ie perfect. Ga ik echter ergens naar toe en wil ik de auto starten na 10 minuten, dan doet ie het niet. Hij maakt wel het startgeluid maar hij slaat niet aan. Ik moet ''m soms wel 8 keer starten voordat ie aanslaat. Als ik de auto langere tijd stil laat staan dan start ie weer zonder problemen.
Heb de auto laten doormeten bij de garage maar er kwamen geen defecten naar voren.
Enig idee wat dit kan zijn?
Marloes_bravo
al 18 jaar lid
temperatuurvoeler ?
zou kunnen dat hij dan nog geen storing op geeft maar zeker kan ik het je niet zeggen dat zul je moeten proberen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
is een gekend probleem van de toerentalsensor die achter op het blok tegen versnellingsbak is ingeschroeft.
als je een half uurtje wacht moet ie normaal starten indien het deze sensor is.
tweede oorzaak kan de injector zijn waarvan de naald vastkomt, deze kan afzonderlijk vervangen worden.
bij defecte temperatuurvoeler zou het inspuitlampje branden
sneeky 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
