Na langdurige regenbuien en een dag of twee stilstaan valt houd de auto ernstig in. Heel soms gaat het injectie lampje branden. Het lijkt een beetje op het multipla probleem wat eerder deze dag / maand al behandeld werd
Als je de auto een aantal keren goed warm rijd dan is het probleem weer weg. Dat blijft soms weken weg, totdat hij een weekend niet gebruikt word en er heel veel regen valt. Bobine en kabels zijn reeds vernieuwd. wel is de auto soms vochtig op het inlaat spruitstuk, het vermoeden was dat er water van de kap via de ruitensproeiers de motor ruimte inlekt wat reeds is afgekit. Kan het zijn dat vocht op de injectoren komt (buiten zijde) en dat hij hierdoor deze verschijnselen heeft?
Het grootste probleem is, dat e fiat dealer hem niet uit kan lezen want de computer maakt geen contact, ook fiat ecu scan kan geen verbinding krijgen.
Is hier ook een oplossing voor? Alle massapunten zijn reeds schoongemaakt.
Alvast dank voor de hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
