Fiat Brava: lamp (sleutel) brand
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12v
hallo
tijden het rijden ging het orange lamp (sleutel) branden
heb toen contact aan uit gezet en starte weer maar het lampje bleef aan en de motor liep gewoon
maar toen ik de blauwe sleutel probeerde wilde de auto niet starten en bleef de lamp constant branden
en nou start de auto met de oude sleutel (bruine) ook niet en het sleutel lampje blijft constant branden
heeft iemand een idee waar het probleem zich kan bevinden
alvast bedankt
laz
465 km
al 18 jaar lid
je moet de sleutel opnieuw programeren
haal alle sleutels er uit
steek nu de bruine sleutel in het slot en zet hem op contact ( niet starten)
sleutelsymbool dooft
doe nu de zwarte sleutel in slot en zet hem op contact ( weer niet starten)
sleutel symbool dooft
nu weer de bruine sleutel en op contact zetten
nu kun je de zwarte sleutel weer gebruiken
de bruine sleutel is niet om mee te rijden maar alleen voor nood en om sleutels te prgrameren
advies...... bestel een extra zwarte sleutel erbij
ps heb je wel 2 zwarte sleutels dan moet je na de stap 1e zwarte sleutel 2e zwarte sleutel herhalen en daarna pas de bruine sleutel
teczwolle 1.685 km Reageer
dank je voor de snelle reactie ga het morgen proberen
laz Topicstarter 465 km Reageer
heb het geprobeerd, de sleutel lampje op dashbord doofde niet met contact aan(bruine sleutel)
krijg de auto niet gestart(start wel slaat niet aan)
help, iemand nog een idee
is de brandstofafsluiter niet ingeschakeld?
weet zo 1 2 3 niet waar die bij een brava maar dat staat wel in je instructie boekje
kijk eens onder je voorstoel of de afsluiter daar zit
heb een ander regeleenheid + zo"n kleine kastje(startoderbreker) bij de sloop gehaald en hij doet het weer.
BEDANKT voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
