Fiat Brava: Ratelend geluid bij ingetrapte koppeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij hebben een Brava staan met een ratelend geluid bij ingetrapte koppeling. Druklager is ok, als deze defect zou zijn moet je hem horen als de koppeling niet is ingetrapt. Versnellings bak lijkt mij ook ok, geen geluiden met rijden (wel als je de koppeling intrapt tijdens rijden)
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
cyber
875 km
al 18 jaar lid
druklager door drukvingers heen gelopen denk ik
pascalv 35 km Reageer
Dank voor je reactie,
Als dat het geval is, is de slag van de koppeling toch matig, en bij deze auto voelt de koppeling prima aan.
Ook denk ik dat als het druklager door de vingers gedrukt is dat als je het koppelings pedaal ontlast met draaiende motor dit ook te horen is.
cyber Topicstarter 875 km Reageer
ik denk dat hij er nu nog net niet door heen gelopen is
Dus omdat het druklager is ingesleten op de drukgroep hoor je een ratelend geluid bij ingetrapte koppeling?
Dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
ja staat op afbreken, heb je wel is goed ingelopen drukvingers gezien en daar het lager tegen aan gehouden?
en bij fiat breken de drukvingers meestal eerder dan dat de koppeling versleten is
komen scherpe kanjes tegen zijkant druklager het( niet draaiende gedeelte )
heb je het probleem al gevonden?
Probleem zat hem in de drukgroep, de schijf waar de koppeling tegen aan zit is krom. dit veroorzaakte het geluid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
