Fiat Brava: fiat brava bj96 1.6 16v loopt op 2 cilinders ineens
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
heb een vraagje ik reed vandaag op de snelweg hoorde inneens een ratelende geluid .
ben direct de snelweg afgegaan dus sta bij de stop ligt de motor schudt enorm heen en weer heeft geen vermogen meer.
stinkt naar de benzine .
heb de bougie kabels los getrokken van cilinder vier motor slaat niet uit heeft geen effect ook niet met cilinder 3 maar wel met 2 en 1 slaat de auto uit gelijk
mijn vraag is kan dat de bobine zijn is wel vreemd bougie vonkt wel op cilinder 4 en 3 hij loop gewoon op 2 cilinders
heb ook de gerage gebeld die zegt verbrande kleppen en een andere de distributie riem andere garage met compressie verlies
iemand een oplossing
alvast bedankt
berend200
445 km
Ik heb dit ook gehad met mijn Mulipla 1.6. Hiervan was de cilinderkoppakking doorgebrand tussen cil 1 en 2. Ik dacht eerst dat er iets was met de lagering van de drijfstangen omdat het zo hevig ratelde! Maar het drijfwerk was prima. Ik denk dat het ratelen detoneren was op cil 1 en 2.
kan niet zijn dat de vonk timing verkeerd is door de bobine
berend200 Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
