Fiat Punto: Stil vallen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 44Kw
Hallo, Ik heb hier een Fiat Punto 60S van 1996, deze valt stil onder het rijden en als je dan opnieuw wil starten,
slaat deze niet aan. Na enkele minuten starten slaat hij weer aan en loopt dan verder goed, naar 10 min valt hij
weer stil en begint het weer van vooraf aan. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
B.v.d Martijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/opel/hoog-be...
https://problemcar.nl/topic/opel/koelsys...
https://problemcar.nl/topic/audi/slaat-n...
hoe is het hiermee afgelopen martijn??
wat betreft de punto: lijkt me een gevalletje bdp sensor. makkelijk te meten....
idd klinkt als BDP sensor...
overigens ook redelijk makkelijk zelf te vervangen.
prijs van een nieuwe sensor een kleine 40 euro
erka 9.895 km Reageer
Ik heb de BDP-Senssor vervangen en dit was inderdaad het euvel, auto doet het weer prima
Bedankt voor jullie reactie groetjes Martijn
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
dank je voor de terug koppeling !
[quote=ESCORTTUNER]Ik heb de BDP-Senssor vervangen en dit was inderdaad het euvel, auto doet het weer prima
Bedankt voor jullie reactie groetjes Martijn[/quote]
Blij dat ik dit lees heeft de punto van mijn dochter ook ( dank voor de tip)
gevalletje bdp sensor ja dat was het,hij is weer als nieuw.
hallo ik weet nog niet precies hoe dit werkt, maar heb een probleem met mijn fiat punto 1.1 55 s bwj 1996
hij trekt niet goed en als ik vol gas geef komt de auto moeilijk vooruit??
