Fiat Punto: Fiat Punto probleem kachelventilator
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Ik heb een probleem met een Fiat Punto uit '96: hiervan doet de kachelventilator het alleen op standje 4 dus alleen voluit, waar moet ik dit zoeken? Schakelaar en zekeringen zijn goed.
MeindertS
695 km
al 17 jaar lid
Voorschakelweerstand van ventilatormotor waarschijnlijk kapot.
Het was inderdaad de weerstand die defect was. Probleem opgelost.
Bedankt
MeindertS Topicstarter 695 km Reageer
Meindert, misschien toch verstandig om de stroomafname van de kachelmotor te meten. Als deze meer dan 15a is heb je kans dat de nieuwe weerstand weer stuk gaat. Dan is de motor ook aan vervaging toe.
joep5513 2.430 km Reageer
... heren,
Waar kan ik die voorschakelweerstand vinden. Bij mij is stand 1 defect.
zit vlak bij de kachelmotor
