Fiat Punto: Bezineverbruik Zeer HOOG
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60 SX E2 1.2
Ik heb nou sinds een maandje of 3 een fiat punto 60 SX en heb nog al een groot probleem met mijn brandstofverbruik. Als ik mijn tank vol gooi met bezine ongeveer 50 liter inhoud dan rijd ik er ongeveer een 320 kilometer mee het zijn mischien niet lange afstanden maar dat het brandstofverbruik zo hoog ligt dat lijkt mijn dan sterk? Mischien is het een bekend probleem en staat het al ergens in het forum maar kon het zo niet vinden.
Fiatpunto60
60 km
Kan valse lucht zijn of een sensor die verkeerd aan geeft.
Deze auto heeft een map-sensor (meet inlaat druk). Daar loopt een slangetje naar toe.
Als dat slangetje los/gescheurd/verstopt zit dan krijg je dit probleem.
Ook een defecte lambdasonde of een lekke uitlaat in de buurt van de lambdasonde kan dit veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
Afhankelijk van de lengte van de ritten en het rijgedrag is zo'n verbruik perfect mogelijk.
Het zal over afstanden gaan van 40 kilometer per dag mischien iets meer. Met normaal rijd gedrag kan dit toch nooit het verbruik zijn? wel dan.
Als ik naar mijn andere auto kijk een renault megane scenic van 97 met een 1.6 motor die een 60 liter tank heeft. Op zo een tankverbruik rijd ik 700 kilometer dan kan er toch nooit zo een groot verschil in zitten?
Fiatpunto60 Topicstarter 60 km Reageer
Dan is je verbruik inderdaad veel te hoog.
Dit was dus inderdaad het probleem.
Bedankt voor de hulp oldford.
Eenvoudig opgelost dus. Bedankt voor de feedback.
