Fiat Punto: kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
de kachel van de fait punto werkt niet meer.
de verwarming radiator is al doorgespoelt en de slangen worden ook gewoon warm/heet. De auto komt normaal op temperatuur.
tevens heb ik ook het kabeltje wat van de afstelknop naar het kachelhuis gecheckt. ook deze zit goed.
wat zou het probleem kunnen zijn? ik heb ook al van alles ontlucht. nog steeds komt er geen zuchtje warmte in de auto.
alvast bedankt
speedfight
105 km
Werkt de blower wel?
ja, die werkt prima, gewoon stand 1 t/m 4
speedfight Topicstarter 105 km Reageer
valt me op dat onder het rijden de temperatuur meter onderin blijft staan.
denk dus dat de thermostaat kapot is.
Of je waterpomp,monteer dit eens los en kijk of de schoepen nog aanzitten.
Als de thermostaat kapot is moet hij wel warm worden als de motor een tijdje stationair draait.
Laat hem een tijdje stationair draaien maar laat het niet te heet lopen.
als hij een tijdje stationair loopt wordt de motor wel warm. dan slaat ook de fan aan.
als je rijd blijft de temp meter op nog geen kwart staan.
vanmiddag zit er een nieuwe thermostaat in. ik laat nog wel wat horen.
Kan ook goed zijn dat de meter afwijkt; komt vaak voor.
Waar staat deze als de fan aanslaat?
er zat geen thermostaat in :-S (nu inmiddels wel)
kachel wordt nog niet warm. heb ook met een garage houder overlegd. die stellen voor om een nieuwe kachelradiator erin te zetten. die kost 40 euro ongv.
alleen als hun hem erin zetten komt er nog een paar 100 bij.
nu zit ik er aan te denken dit zelf te doen. ik begreep van andere website dat het hele dashboard eruit moet. is dit een beetje te doen?
en zijn daar schemas voor te vinden?
Alvast Bedankt
maar als allebei de kachelslangen warm worden heb je een goede doostroming dan is de kachel radiateur niet verstopt
succes
jan5047 25.885 km Reageer
dat idee had ik ook dat als de slangen warm worden dat er wel een goede doorstroming moet zijn.
ze hebben de radiateur met water doorgespoeld. maar hun zeggen dat schijnbaar de lamellen verstopt zitten. kan dat? of is het gewoon een zig-zag buis met lamellen er tussen?
nee dat is vloerverwarming heb ik ook heerlijk! meestal bestaat een radiateur uit 2 vertikale buisjes verbonden met een aantal horizontale buisjes
hahaha, ja ik moest ergens een voorbeeld vandaan halen :-)
hji is nu doorgespoeld. de boel vullen en nog eens testen. hopelijk komt er nu wel wat warmte vanaf.
er zijn ook toevoegingen voor te krijgen maar weken de kleppen wel goed in het kachel huis ?
aan de zijkant van het kleppenhuis zit een schuif die door de warmte knop bediendt wordt. die beweegt wel gewoon normaal. kan het zijn dat er binnen wat versprongen is?
ik test zo de auto met een doorgespoelde kachelradiateur.
doorspoelen heeft ook niet geholpen. met de thermostaat komt de auto nu wel normaal op temperatuur.
als er iemand nog ideeen of adviesen heeft hoor ik het graag.
nogmaals als de slangen warm worden is er doorstroming kun je niet via een opening de kachelraditeur bereiken om te voelen of via een infrarood tempmeter de temp meten
ik denk niet dat het kan ( ik las op internet dat het hele kleppen/blaas systeem er over heen zit) maar ga het proberen.
Zit er naast de onluchting nippel in de slang vanaf de kachel (terug waterstroom) er nog een onluchting nippel van de slang naar de kachel? (aanvoer waterstroom)
ben er al achter wat het was.
de slangen naar de kachel zaten verkeerd om. De monteur had deze er waarschijnlijk verkeerd om op gezet
iedereen bedankt voor het meedenken etc.!!
Gossie en wij maar denken wat het zal zijn.
In principe zal de kachel toch nog warm moet worden als de beide slangen warm worden en de slangen verkeerd om zitten of vergis ik me dan.
nou, ik ben achter de reden gekomen waarom de slangen verkeerd om op de radiator zaten.
de kachel kan namelijk alleen maar warm worden, ookal zet je de stand op koud. op kleine stukjes merk je dat niet zo (en met de kou) maar nu het buiten wat warmer wordt (ongv. 10 graden)
werd het toch wel erg warm in de auto.
waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de slangen omgedraaid toen het zomer werd om niet in een sauna rond te rijden.
mocht iemand nog tips etc. hebben voor dat euvel hoor ik dat graag.
