Hallo Allemaal,
Graag zou ik een deskundige willen vragen mee te denken over het volgende probleem wat ik sinds iets meer dan een jaar met mijn 2000-er Punto 1200/16V heb met G3 LPG installatie en inmiddels ruim 2 ton op de klok. Ik heb de auto al sinds 2002 in bezit en jarenlang was ik gewend dat de auto bij een gemiddelde rijstijl ongveer 1:12 liep en nu verbruikt hij beter dan 1:13 bij een forse rijstijl. Ook op benzine (multipoint injectie) gaat het niet goed meer, maar backfiren gebeurt dan niet. Mijn idee is dat er iets met de brandstofdosering fout gaat, meest waarschijnlijk dat één of beide lambda sondes geen verbinding meer heeft of een sluiting in de bedrading heeft met de motor management computers (ik neem aan de de G3 mmc zorgt voor het omschakelen van de Lambda sondes tussen de LPG en benzine mmc) Tot dusverre heeft geen enkele garage dit weten op te lossen. De motor gaat backfiren bij wegtrekken vanaf lage toerentallen, loopt slecht en te langzaam (600 toeren en af en toe 'verslikken') stationar en heeft in het algemeen minder trekkracht dan ik jarenlang gewend was. De volgende dingen zijn al gebeurt: klepzittingen vervangen, waren einde stelbereik na 2 ton, de bougiekabels, bobine- en ontstekingsunit, de bougies meerdere malen en als laatste de stappenmotor van de LPG installatie. De motor loopt op zich goed, verbruikt verwaarloosbaar olie en ook de rest van de auto is nog prima. Zeker nu de klepzittingen door xxx vervangen zijn door stelliet zittingen kan de auto makkelijk weer een paar ton rijden. Ik hoop dat iemand mij kan helpen dit op te lossen.
Met vriendelijke groet,
Frank
Backfire wil zeggen dat één cilinder nog openstaat met een gasmengsel welke dan ontstoken wordt,dus kom ik weer uit op die nokkenas9sen) die niet goed staan tov de krukas.
succes ermee
