Fiat Stilo: Stilo stottert bij doortrekken en krijgt dan motorstoring.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hoi,
Mijn stilo heeft moeite tijdens het inhalen om power te krijgen.
Druk ik dan door dan gaat de auto schudden alsof hij niet genoeg power krijgt en komt er een motor storing.
Ik kan wel gewoon blijven rijden.
Na 1 of 2 dagen of na een nacht gaat het lampje weer uit.
Wat ik ook merk is dat het toerental metertje af en toe bij het loslaten van het gas even eerst iets omhoog gaat, blijft hangen en daarna as terug valt.
Inmiddels vervangen:
Bougies
Injectoren gereinigd
Koppeling vervangen
Ga nu bobines alle 4 vervangen
Iemand bekend met dit probleem?
jiggie70
65 km
al 12 jaar lid
Heb je de foutcodes al laten uitlezen? Dat kan een hoop zoeken en het vervangen van perfect werkende onderdelen voorkomen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb al 2 maal uit laten lezen echter het lijkt erop dat als de storing weg is, de foutcodes niet meer er in staan.
Kosten ook 100 euro.
En het is super zonde want ik ben gek op die auto.
jiggie70 Topicstarter 65 km Reageer
Kun je de fout opwekken? Dus iedere keer als je hard (vol gas) optrekt? Dan proefrijden met aangesloten uitleesapparatuur.
Anders met brandende foutlamp laten uitlezen.
Dat de lamp uitgaat na 1 of 2 dagen kan kloppen als de fout niet meer geconstateerd wordt.
Echter, dan nog moet de fout nog een tijd in het geheugen blijven staan.
Dus dat de foutcodes niet te vinden zijn is vreemd, tenzij je heel lang (meer dan 3 weken) gewacht hebt met het uitlezen.
Nokkenassensor komt nog wel eens voor bij deze auto s.
Maar zoals oldford zegt , fout live opwekken , dan weet je het.
Is goedkoper in verhouding dan maar van alles te proberen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Storing opgewekt, krijg melding van injector 1 en 2, echter daar zaten nieuwe bobines al op vanwege dit probleem. De bobines naar 3 en 4 gezet en de aude terug gezet.
Blijkbaar is er met de bobines niets mis. Kan dit de luchtmassameter betreffen?
Auto blijft in toeren hangen als ik gas loslaat en koppeling indruk. Doet hij niet altijd.
Auto heeft minder vermogen en bij inhalen gaat hij schokken.
Stationair lijkt hij super te lopen.
Als je een melding krijgt "injector", dan is er een probleem met de benzine injector, niet de bobine.
Weet je de nummers van de foutcodes toevallig nog?
De foutcodes gaven bij t uitlezen aan dat er een probleem was met injectoren 1 en 2. Meer niet. Vandaar dat ik zelf dacht aan bv een luchtmassameter gezien het schikken tijdens inhalen en het blijven hangen van de toeren
Met de informatie die je verstrekt zou ik naar de bedrading van de benzine-injectors gaan kijken en niet de luchtmassa meter.
De luchtmassa meter kan geen foutcodes veroorzaken op de injectoren, wel andere met betrekking tot een cylinder, zoals misfire.
Als je misfire codes krijgt denk ik aan valse lucht, mede gezien het blijven hangen van de toeren.
Maar nogmaals, zonder de exacte foutcodes of de nummers daarvan blijft het gissen.
Al erachter gekomen wat het probleem is?
Ik heb namelijk het zelfde probleem mijn fiat stilo stottert bij vol gas geven en valt snel uit bij koppele in de 1
Rula 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
