Fiat 500: stoplicht blijft continubranden links alleen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Bij deze fiat 500 blijft het linker stoplicht continu aangestuurd zodat de batterij zich volledig ontlaad .Rechts achter werkt alles wel normaal .
Indien we hem uitlezen krijgen we foutcode B1011 LH stop light present.Heel vreemd dat rechts wel normaal werkt met het rempedaal .
car823
570 km
al 17 jaar lid
Goedkoopste oplossing gekozen.Namelijk relais met open kontact rechtstreeks op de kabel waar 12 volt op blijft staan.Dan de puls van het remlicht rechterachterlicht verbonden met de spoel van het relais. Hierdoor
werkt het linker remicht terug normaal.
car823 Topicstarter 570 km Reageer
Check de kabelbundel eens van de achterklep, deze schuren vaak door en dan krijg je dit soort storingen
HansvdH 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
