Fiat Uno 1.1: storing electrisch systeem?
Bouwjaar: 1990
Tijdens rijden met (uno 1.1) verlichting en ruitenwissers en aanjager gaat electrisch systeem en dus ook motor tijdelijk uit indien richtingaanwijzer en/of remlichten aangaan. Lijkt zich vooral voor te doen bij droog weer (nu geen last). Auto loopt daarna toch weer, gebeurt aantal malen achter elkaar.
Wat zou het kunnen zijn en wat is er aan te doen?
Rick9755
al 24 jaar lid
Bij deze type's spelen vaak massa problemen op. Controleer en maak alle massa aansluitingen schoon. Verwijder eventueel het massa stekkerblokje onder de accu-bak en leg een nieuwe massa kabel aan. Zorg dat deze kabel goed contact maakt met de carrosserie. Door de slechte verbindingen gaat het elektrische systeem "massa zoeken" en krijg je vreemde storingen.
Succes met het oplossen van dit probleem
Ruud,
Heeft het nog wel zin om te reageren op een bericht van 19 april 2002.
Vind de manier om leden te winnen zoals jij nu doet ook erg vreemd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Kijk massastrip onder de accubak ff na,haal alle stekkers los en schuur de strip goed schoon,vaak helpt dat al.
Voor al je vragen kan je ook inloggen op ons forum
www.fiatunoclubholland.nl
(wel eerst ff registreren aub)
sorry heb ff niet op de datum gelet,enne leden te winnen,niet echt, gaat er meer om dat sommige Uno rijders (nog) niet de weg weten naar onze club.
Das alles.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
