motor gaat niet goed door bij optrekken
laten uitlezen geen fouten
heeft 200000km gelopen
reeds gedaan 4 nieuwe bougies
penbougies rubber dat over de bougies schuift met krimpkous geisoleerd zodat ze niet overspringen in de kop
benzinepomp gedemonteerd en een andere opvoerpomp gemonteerd van pierburg
fortecleaner gaan halen bij de dealer en in brandstof gedaan
met relais van de nokkenas vervroeging er uit gaat hij beter
kan die nokkenasverstelling de oorzaak zijn, mag je rijden zonder de relais van de nokkenasversteller
motor maakt wel een rauw geluid ,misschien normaal ,ben geen expert
hoe kan je dat controleren zonder toestellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
penbougies rubber dat over de bougies schuift met krimpkous geisoleerd zodat ze niet overspringen in de kop[/quote]
Mogelijk is dit hier de oorzaak. Vonkoverslag door versleten bougie doppen. Wat jij doet is niet afdoende.
