hallo
ik zoek een oplossing voor volgende probleempje. heb een bravo 16/16v met 118000 op de teller, sinds een aantal weken en in het begin hield hij iets in en stoterig rijden. heb ondertussen de bougies, kabels en bobine vervangen , heb de kleppenhuis schoongemaakt , geen verschil. daarna naar fiat dealer geweest om te laten uitlezen, maar gaf geen storingen. alles gereset en de kleppenhuis opnieuw laten inleren. het inhouden is nagenoeg weg, heeft het nog wel iets in de 2 en 3 versnelling, het (lichtjes) stoterig rijden heb ik nog steeds bij 2500 toeren in de 4 en 5 versnelling . is er waarschijnlijk dan een injector kapot ?, brandt geen lampje in dashbord.
wie kan mij hiermee helpen.
gr, fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
( alleen origineel gebruiken !! )
