hallo.
ik heb een fiat scudo op lpg die slecht loopt op zowel benzine als lpg.
zover ik op internet heb kunnen vinden zit hier een peugeot ew10 motor in.
op benzine start hij bijna niet. maar hij springt vrijwel meteen over op lpg waar hij dan wel op start.
als ik terug schakel op benzine dan gebeurt er een paar seconden niks als je gasgeeft.
na een paar seconden schiet hij dan ineens in de toeren omhoog.
hier is dus ook niet mee te rijden.
als je eenmaal op toeren zit op de snelweg bv op de snelweg dan kun je wel gewoon mee
rijden en dan accelereert hij ook goed.
alleen als je de gas helemaal loslaat en dan weer gas geeft dan doet hij weer een paar seconden niks.
op lpg rijd hij vanaf half tot volgas perfect.
zolang ik dus blijf accelereren of als ik op de snelweg 120km/h rij, rijd hij perfect en accelereert ook snel naar 130 of meer.
alleen als ik minder gas hoef te geven zoals bijvoorbeeld bij 110 of 50km/h rijden dan begint hij te stotteren,
en dan begint na een paar seconden het MIL lampje te knipperen en dan loopt hij nog maar op 2 cilinders.
als ik hem dan ff van contact afzet en weer start rijd hij gewoon weer verder mits ik dan weer minimaal halfgas geef.
als ik hem dan uitleest via zo'n bluetooth ding dan geeft hij meestal cil 1 misfire, en soms multiple misfire detected.
ik heb zelf een beetje naar alle waardes zitten kijken en wat me daarbij opviel is dat bij de TPS bij geen gas 16% aangeeft en bij vol gas 64%
kan iemand mij vertellen in welke richting ik moet gaan beginnen met zoeken naar het probleem?
alvast hartelijk dank voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
