Fiat Punto 2008: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Mijn auto heeft last van het bekende stuurbekrachtiging probleem dat af en toe het lampje gaat branden en de auto zwaar stuurt.
Ik heb al vanalles gelezen op dit forum mijn vraag is eigenlijk of iemand mij kan helpen dit te repareren
Ik heb de auto pas geleden gekocht en de verkoper werkt nergens aan mee omdat hij door de keuring is gekomen.
Inmiddels al meerdere problemen met de auto gehad en opgelost.
Al mijn spaargeld zit hierin zodat ik voor mij en mijn kindjes en auto heb.
Wie kan mij helpen om het op de goedkopere manier te repareren.
Sjouken
stuurbekrachting specialist
Highway 28.400 km Reageer
Mogelijk stuurhoeksensor defect.
Hiervoor moet hij toch naar een garage die service soft en hardware heeft om alles weer te calibreren.
Ja dat had ik idd gelezen maar ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die dit op kan lossen zodat ik geen 800 euro kwijt ben dat er gekalibreerd moet worden is dan minder duur
Sjouken Topicstarter 55 km Reageer
Ik ben bang dat je hier niet onder uit komt.
Vroeger was er iemand die deed dit privé vanuit zijn schuur.
Echter kan ik deze persoon nergens meer vinden.
Dus ben bang dat je aangewezen bent op een garage met de juiste tools of de dealer.
