Koppelings pedaal blijft bijna onderin
Nieuwe cilinder bij de pedalen gemonteerd omdat het pedaal ineens omhoog was geschoten onder het rijden
,vervolgens ontlucht maar nog slechte druk ...ook de cilinder op de bak vervangen...maar de druk blijft slecht
Met een spuitkannetje van onderuit gevuld en ook met een apparaat ,maar de druk
Blijft slecht...de koppeling is een paar maanden geleden vervangen en heeft toen altijd goed gereden
Is de hevel in de bak niet gescheurd/afgebroken die het druklager bediend.
