Fiat Punto 2000: airco probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A5000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
goedenmiddag
wij hebben weer een leuke auto staan
klacht van klant airco werkt niet meer
wat wij inmiddels allemaal gedaan hebben en vervangen hebben :
- airco gecheckt of deze idd leeg was.
- formeer gas er in gedaan tot 5 bar vervolgens met sniffelaar alle aansluitingen gecontroleerd onder de motorkap overal stil
me collega stopt de sniffelaar bij de verdamper en begint te piepen
dus verdamper vervangen o-ringen idem dito
wederom weer op druk gezet overal stil formeer gas eruit gevacumeerd airco gevuld en deze werd weer lekker 5 graden
klant komt auto halen en dag later airco werkt niet
met uv lamp gecheckt jahoor blokventiel naar de getver, deze vervangen alles werkte weer voor 3 dagen nu lekte hij bij de compressor waar de compressor helften tegen elkaar zitten.
na lang zoeken en wachten eindelijk de juiste gevonden deze gemonteerd wederom weer alles gecontroleerd met formeer gas want ja je weet maar nooit.
yes airco werkt soort van ??
moet de koelventilator draaien als de airco aan staat? naar mijn weten wel maar kan het mis hebben
lampje in de schakelaar brand ook netjes
als we de draai knop op stand 1 hebben word het koud in de auto
zetten we de knop op stand 3 of 4 dan loopt de temp weer op op de thermometer
hebbben jullie enig idee we willen graag de auto aan de klant terug brengen met een werkende airco maar weten even niet waar we het moeten zoeken nu
Alexcarveco
245 km
Koelfan moet werken , maar dat zul je zien als de airco aan staat en kijkt op je meters.
Tussen 10 en 12 bar zal de fan moeten gaan draaien , kan ook eerder.
Maar hoeveel kennis is er van koeltechniek aanwezig.
