Fiat Punto 2007: achteruitrijschakelaar
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 350A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 57
Ik heb problemen dat het achteruitrij lampje niet brand als we hem inschakelen.( lampje is oke )
Volgens de dealer zit deze schakelaar op de versnellingsbak,alles doorgemeten schakelaar vervangen. maar het probleem nog steeds niet opgelost. ( wel nodig voor een APK )
Nu moet er ergens een andere schakelaar zitten die de lamp wel aanstuurt, maar kunnen hem niet vinden.
Ik kan met deze auto zelf schakelen of hem in de automaat zetten ( weet ff niet hoe je dat dan noemt )
Wie weet waar we moeten zoeken, of hoe we dit kunnen oplossen ??????? HELPPPPPP
We zijn er al zolang mee bezig en het is verder een prima wagen.
Misschien makkelijk maar het kenteken is,79-XV-DG.
Alstublieft wie heeft voor ons de oplossing.
Alvast bedankt voor het mee denken
scania1
805 km
al 15 jaar lid
Heb je wel op de schakelaar gemeten of deze idd wordt geactiveerd? Alle zekeringen heel? Zeker weten dat lampje goed is? Geen draadbreuk? kortom nog even zoeken!
Nouja dat is nou net het probleem , dat is allemaal in orde ze zijn hem wederom aan het doormeten.
Bedankt voor je reactie Master.
scania1 Topicstarter 805 km Reageer
Achteruitrijveelichting word via een schakelaar op de versnellingsbak en de BSI gestuurd.
Indien een lamp of de bedrading vanaf de BSI defect is zou je een melding moeten krijgen dat je achteruitrij verlichting niet werkt.
Krijg je geen melding dan zit het probleem voor de BSI of de BSI is zelf het probleem.
Het laatste een defecte BSI heb zelf twee keer meegemaakt met achteruitrij verlichting die niet werkte.
Maar vaak is het toch een slechte connector verbinding.
Dank voor je reactie , we gaan het eens bekijken of het soms daar in zit.
Besteed even wat extra aandacht aan de massa punten vanaf accu naar chassis en versnellingsbak.
Deze gaan op een gegeven moment oxideren.
En geven ook vreemde klachten.
Kabelschoen op chassis en versnellingsbak even los halen raakvlakken chassis, versnellingsbak en van kabelschoen even opschuren en weer vast zetten.
Tevens de kabelschoen die op de versnellingsbak even controleren of het koper wat na de kabelschoen komt niet te ver weg gerot is.
Zo ja kabel of kabelschoen vervangen.
Ook dat gaan we eens proberen,dank je wel Plakkie
Dank je wel voor jullie reactie,s , probleem nog niet opgelost maar gaat alles nog eens nalopen.
Mocht het dan nog niet lukken meld ik me weer iedereen bedankt.
