Fiat Punto 2009: Schakelen moeilijk bij warme motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 199A, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 50
Het is een Grande Punto 1.3 Mjet.
Als de motor koud , is er geen enkel probleem.
Eens warm kan ik niet meer in achteruit, je voelt dat de koppelng niet volledig loskomt. (Tandengeknars)
De andere versnellingen gaan maar stroef.
Heeft iemand gelijke ervaringen? En indien ja, wat was de oplossing?
Ik heb nu 161000 km. De koppeling werd reeds vervangen bij 93000km wegens een ingelopen diafragmaveer, maar toen kraakte het in alle versnellingen zowel warm als koud. De koppelingsschijf was nog ok.
De bediening is hydraulisch.
Kan er iets tussen de zuigerstang en de hefboom gestoken worden zodat de hefboom toch wat verder geduwd wordt??
Ik kan me niet indenken dat de schijf al zou versleten zijn na ca 70000km. Want die slipt ook niet.
kikvorsman
865 km
Ontlucht het sydteem eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja dat was het blijkbaar. Grappig is dat het pedaal, zodra je de nippel ontsluit, vanzelf naar beneden valt. Nadat je de nippel sluit moet je het zelf naar omhoog trekken. Ik heb eens op een exploded view gekeken en blijkbaar zit er een veer die het pedaal naar beneden trekt als de tegendruk weg is. (Nippel ontsluiten via het krammetje van de slang iets omhoog trekken en de slang een beetje achteruit trekken, nippel sluiten is slang terug duwen en op het einde van het ontluchten krammetje op zijn plaats duwen.)
kikvorsman Topicstarter 865 km Reageer
Mooi , opgelost.
Neen spijtig genoeg niet opgelost!! Ik had vorige keer niet lang genoeg gereden om de motor en bak voldoende warm te krijgen. Ik heb de olie ververst in de bak met niveau tot juist overlopen. Zelfs na nog eens grondig ontluchten waarbij ik geen bellen zag verschijnen is het euvel nog altijd daar. Dus zodra er voldoende lang mee gereden is in warme temperaturen schakelt de bak slecht en is niet in achteruit te krijgen tenzij mits afgrijselijk tandengeknars en een ferme klonk als hij ingrijpt. Ik vond een truukje om toch de achteruit in te schakelen ttz motor af, bak in achteruit en starten terwijl ik de koppeling indruk, dat gaat. Ik vrees dat de koppelingsschijf geblokkeerd raakt op de spiebaan van de primaire as als die warm wordt en een paar hondersten uitzet, of de drukplaat vervormt door de warmte.
