Fiat Punto 2007: start niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 199A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 48
draai de sleutel om starten er gebeurt niet lampjes zijn aan code sleutel blijft branden
johnoke
60 km
Komt er spanning op het dunne draadje van je startmotor ?
Relais hoor je ook niet ?
Meten is weten.
Zekeringen heel
kaleido 1 158.890 km Reageer
Code sleutel blijft branden: lijkt alsof de sleutel niet herkent word.
Maar dan zou de startmotor moeten draaien tijdens starten.
Hoe is de staat van de accu??
Controleer de massa aansluitingen van de accu naar chassis en versnellingsbak eens.
Maak deze even los en schuur de raakvlakken van chassis, versnellingsbak en kabelschoen eens op en zet alles weer vast.
Wat Kaleido 1 zegt: Meten is weten
accu is nieuw heb ook ander computer geprobeerd met contact en sleutel kan hem ook niet uitlezen zekeringen zijn goed
johnoke Topicstarter 60 km Reageer
Sleutel moet volgens mij in BSI en ECU geprogrammeerd worden.
bsi ook om gezet ik ga de aarde draden even naar lopen
Besteed even wat extra aandacht aan de kabelschoen die op de versnellingsbak zit.
En dan met name naar de overgang van kabelschoen naar kabel.
Heel vaak is deze door de jaren heen door vocht weggevreten.
En is dan te dun geworden en krijg je ook problemen.
Heb je al wat gemeten , komt er spanning op de stuurdraad van de startmotor.
Vanalles op de gok wisselen is niet de manier , maar je kunt een keer geluk hebben
