Fiat Punto: stuurbekrachtiging Fiat punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v sporting
dag mensen
ik heb een probleem met mijn punto
2 maanden geleden deed mijn stuurbekrachtiging het niet meer ik naar de garage konden ze niks vinden met uitlezen ik mijn punto weer gestart en stuurbekrachtiging werkte weer
afgelopen maandag was weer het zelfde probleem maar na een 20 keer starten nog steeds het zelfde
heb toen drie uur in de pakeer garage gestaan en toen deed hij het na twee keer herstarten wat zou dat kunnen zijn en gister verder geen problemen gehad
groetjes erwin
ep23
70 km
al 18 jaar lid
Als de accuspanning te ver daalt tijdens het starten kan het zijn dat de stuurbekrachtigingspomp niet gaat draaien. Deze schakelt ook uit wanneer de dynamo niet (meer) laad.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoe kan het zijn dat de accu spanning dan te ver daalt? we hebben verder geen problemen. kan het niet iets zijn met de pomp van de stuurbekrachtiging
ep23 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=ep23]hoe kan het zijn dat de accu spanning dan te ver daalt? we hebben verder geen problemen. kan het niet iets zijn met de pomp van de stuurbekrachtiging[/quote]
Ja,het zou ook aan de pomp kunnen liggen,maar je moet niet meteen van het kostbaarste uitgaan. Ik opper de accu omdat er soms van alles word vervangen,maar dat het probleem werd veroorzaakt door een slecht accu.
Hans
ja maar als je een slechte accu hebt moeten er toch nog veel meer problemen zijn dan alleen die stuurbekrachtiging we hebben verder geen problemen dat vind ik het vage en als ze hem uitlezen kunnen ze niks vinden van problemen
maar in ieder geval erg bedankt voor uw reactie ik vind fijn dat ik met mijn probleem hier terecht kan
groetjes erwin
is een bekend probleem bij de punto met elektronische stuurbekrachtiging.
oplossing:
nieuwe stuur bekrachtiging unit en sensoren vervangen, daarna in regelen bij dealer voor juitse positie stuur sensoren.
deze unit + stuurkolom bevind zich boven de knieen la sje in de auto zit!
kan het ook niet zijn dat de slangen vuil zijn of oud en de olie druk genoeg is
Deze werkt electrisch en heeft geen oliepomp met slangen e.d.
ik had nog een vraagje en als ik die sensoren en die nieuwe unit gaat vervangen wat moet dat ongeveer gaan kosten weet iemand dat bedankt alvast
Hoi Erwin,
Ik heb mijn Fiat Punto laten nakijken... Had het zelfde probleem als jij. Na de diagnose stond de schade op 86,- euri.
Kosten om de sensor te vervangen 900,- incl btw...
Achterlijk duur voor zo'n autotje als je het mij vraagt.
Mvg,
Jelle
