Fiat Ducato: stuurbekrachtiging gaat zwaar na lang staan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 TD
Hallo
Mijn camper staat op een Ducato onderstel en is van bouwjaar 1996. De camper staat meestal enkele maanden stil tussen het gebruik. Nu is me de laatste 2 keer opgevallen dat het sturen erg zwaar gaat als we weggaan ermee. Na enkele tientallen kilometers rijden gaat het steeds beter en na enkele dagen merkt ik niets meer. Ik heb deolie eens nagekeken en deze is erg donker van kleur. Kan dit euvel verholpen wordn door de olie te vernieuwen en moet eerst het systeem gespoeld worden met een reinigingsmiddel?
M.v.g.
Nico Merken
range
660 km
Het kan zijn dat het in je wielophanging zit, dus fusee die even vastzit. stuurkogels enz.
Verder hoort stuurbekrachtigingsolie helder tot redelijk helder van kleur te zijn.
Donker van kleur en of stinken duidt op te heet geworden olie, dus heeft het ook geen smerende en reinigende werking meer met schade tot gevolg.
Ik zou zowiezo verversen en spoelen, dit kan gewoon met ATF olie bij draaiende motor, reken op 1 a 2 liter bij het spoelen.
Overerigens geen onbekend probleemje bij de Ducato, kunnen er wel stokoud mee worden.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo C. Jonker
Dank je wel voor je reactie. Ga komend weekend het systeem eens spoelen.
M.v.g.
Nico Merken
range Topicstarter 660 km Reageer
