Fiat Ducato: Ducato slaat niet meer aan na rijdend weggezet!!??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Ik heb een fiat ducato camper van 1996 met een 1.9 TD motor.
Nu wil de camper niet meer starten na rijdend weggezet te zijn!!
Camper heeft wel binnen gestaan voorheen en heeft nu een maand of 2 buiten gestaan.
Heb al gekeken of de brandstof afsluiter defect was, maar niet het geval. Klikt bij het contact aan en uit zetten.
Voorgloei lampje werkt ook en gaat ook uit.. Heb nog niet gekeken of er ook spanning op de gloeispiraaltjes is maar ga daar wel vanuit..aangezien de camper rijdend is weggezet.
Heeft iemand een suggestie?
Alvast bedankt!
Groeten Steven
Steven80
480 km
al 18 jaar lid
krijg je wel brandstof bij de pomp en toch geen bio diesel in de tank
Zover was ik nog niet Harry.
Ik dacht misschien zit er een brandstofafsluiter ergens die ik niet gezien hebt...
Steven80 Topicstarter 480 km Reageer
Ik heb vorig jaar september ongeveer dezelfde storing gehad niet starten.
Wegenwacht erbij van ANWB gloeiers kregen spanning, dan is de Ducato met startpilotgestart geen problemen meer tot Januari 2011 overal zitten zoeken, weer opnieuw gestart met startpilot het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Tot nou toe al 20 maal gestart en geen problemen ondanks het koude weer.
Wie heeft de oplossing.
terug lopen van de diesel slangen poreus, kun je hem met de hand oppompen dat helpt meestal wel, en de wegenwacht gebruikt geen startpiloot maar remreinger is veel minder schadelijk
jan5047 25.885 km Reageer
Beste Steven Professional heb je de storing van het niet starten al gevonden.
Ik had graag het resultaat geweten.
Groetjes Math.
Massakabel aan de bak niet kapot???
Roy10511 3.940 km Reageer
Ik ben erachter gekomen dat de bruine draad op het gloeirelais geen doorgang heeft naar de aansluiting van de gloeibougies.
Weet iemand soms of er noch ergens een verbindingsblok zit waar de draad loopt langs de chassisbalk onder de radiateur.
Morgen maak ik een extra verbinding van gloeirelais naar gloeibougies.
Groetjes.
Het probleem van het niet aanslaan is opgelost, de verbindingsdraad tussen het gloeirelais had geen goeie verbinding met de aansluiting van de gloeibougies.
Dit heb ik opgelost door een nieuwe kabel te leggen van het gloeirelais naar de aansluiting van de gloeibougies.
Later heb ik gezien dat onder de radiateur een grote stekkerverbinding zit, hier zal wel oxydatie in zitten het probleem van geen goede verbinding.
Deze verbinding is dus vervallen.
Groetjes.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder.
Omdat de camper geen prioriteit had is hij even blijven staan.
Nu hebben we al een aantal dingen getest:
Nood schakelaar naast accu werkt en is goed!
Brandstofafsluiter op de pomp krijgt spanning en hoor je tikken (open en dicht gaan)
Nieuw brandstoffilter ivm eventueel vlokken van de diesel afgelopen winter
Gloeipitten krijgen spanning en werken allemaal
Aangsleept, zonder resultaat!
Starten op remmenreiniger, loopt de auto bijna..maar slaat niet aan en loopt niet verder op diesel!
Nu hebben we het brandstoffilter vervangen en komen we tot de conclusie dat er vanaf de tank naar brandstoffilterhuis geen aanvoer van de brandstof is.
Hij trek het filter wel leeg maar met starten maar slaat niet aan. 2 a 3 keer het filter opnieuw gevuld..geen resultaat!
Het lijkt of er geen brandstof uit de aanvoer komt, terwijl de slang wel open is als je er op blaast!
Morgen proberen met een jerrycan diesel en rechtsstreeks naar de pomp met een slang aanvoeren.
En we gaan kijken of de riemstand controleren.
Wie o wie?
Probleem opgelost!
Distributieriem was van tijd af!
Waarschijnlijk in de winter toen het gevroren had, heeft de vorst de nokkenas en pomp vastgevroren en is met starten van tijd gesprongen!
Camper doet het weer prima!
Steven80 bedankt voor je reactie.
Groetjes Math Cleven.
