Fiat Ducato: Fiat ducato (Hymer) niet starten na lege accu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 automaat
De accu van mijn Hymer 654 is helemaal leeg gegaan. Het betreft een fiat ducato 2.8 diesel automaat. De auto is voorzien van startonderbrekking. Diepontlading tot op 0 was de oorzaak. (Eigen schuld dikke bult) De (nagnoeg nieuwe) accu was niet meer te reanimeren. Dus een nieuwe volle accu van 100 amp. geplaatst. Maar de motor slaat niet aan.
Wel herkent de motor de gecodeerde sleutel, want het lampje op het dashboard gaat uit.
De startmotor roteert niet. Ik hoor bij het starten alleen een hele zachte klik. Dit lijkt mij niet de klik van de startmotor. Misschien een relais?
Kan het zijn dat na diep ontlading van de accu de startonderbreker geheractiveerd moet worden?
Of is het een nader probleem?
De noodstopknop in het motorgedeelte staat ingedrukt. Dat kan het niet zijn
Wie kan mij helpen? Graag reacties.
bauke26
65 km
al 15 jaar lid
Wat ik uit je verhaal opmaak, kan het misschien zijn dat er een of meerdere zekeringen defect zijn ?
Bijv. zekering van de remlichten, je moet bij deze toch de rem ingetrapt houden met starten..
T.P. 1.180 km Reageer
Dank voor de tip! Ik ga de zekeringen controleren en zal aangeven of dat het probleem mogelijk is.
bauke26 Topicstarter 65 km Reageer
De remlichten gecontroleerd. Deze werkten prima. Motor start nog steeds niet. Wie weet andere oorzaken?
Ik heb wel ns (dwz meer dan eens) meegemaakt dat het verwarmings element van de carterontluchting sluiting maakt vervolgens springt er een zekering in de motorruimte en bij deze types geeft dat de zelfde klacht.......tis een optie, ook zou je kunnen kijken of er wel spanning komt op aansl 50 van je startmotor (die dunne draad) als dit het geval is is voor 99% je startmotor kaduuk.
Probleem opgelost: Met het schaamrood op de kaken....een plus draad op de min....
Deze draad was voorzien van zwarte krimpkous....dus niet helemaal rood....
Stom maar waar!
