Mijn zoon heeft een Punto 1.2 8V uit 2001 met een niet werkende stuurbekrachtiging. Motor is reeds vervangen, maar lampje blijft branden en geen stuurbekrachtiging.
Heb met Multiecuscan uitgelezen, en nu blijkt de voedingsspanning van de ecu voor de stuurbekrachtiging maar 3.84 volt te zijn. Deze moet 12V zijn.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn? Heb op een engelse website iemand gevonden met hetzelfde probleem, maar dar is geen oplossing voor geplaatst. Deze persoon had ook met losgekoppelde ECU van de stuurbekrachtiging maar 3.84 volt op de connector, dit moet ik morgen nog checken.
Zal ook de massapunten van deze ECU proberen te vinden en schoon te maken. Heb onder de motorkap de zekering van 60A in de relaisbox gecontroleerd en ook alle connectors en andere zekeringen, maar geen verandering.
Mocht iemand met dit probleem bekend zijn en een oplossing weten, zou ik dit zeer op prijs stellen.
Mvr gr, Toon
Vandaag de ECU van de stuurbekrachtiging omgewisseld met een andere, en stuurbekrachtiging werkt weer.
Mvr gr, Toon
