Hallo mensen,
Het volgende probleem doet zich voor. Bij het naar rechts draaien van het stuur, hoor ik een aantal metalen knaks. Naar links draaiend hoor ik het niet.
Vanuit de middenstand naar rechts draaiend hoor je dat het meest. Dit hoor ik vooral bij het uitparkeren. Hierbij klinkt er ook een "zingend"geluid, zoals je dat bij een stuurbekrachting wel eens hoort als je het stuur helemaal naar links of rechts draait.
Lijkt dit op een defect/versleten stuurhuis? Of is het een fusee/stuurkogel?
Kun je dit zelf controleren? Als het toch het stuurhuis mocht zijn, is het vervangen dan zelf te doen?
Alvast bedank, Chipper
