Fiat Ulysse: te hoge co
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc
mijn fiat ulysse 2l benzine is afgekeurd wegens te hoge co 10 %, alles gekontroleerd , geen luchtlekken gevonden, lambdasonde vervangen, hoor wel gerinkel in de katalysator ,waarschijnlijk stukje losgekomen maar daardoor kan de co toch niet zo hoog zijn?
gman2
170 km
al 17 jaar lid
jawel kan wel. Ik heb ook ooit een auto gehad met een kapote kat en die had ook een hoog co na vervanging was het ruim binnen de norm.
De vraag is waarom is de kat kapot gegaan? slechte verbranding in een cilinder?
Highway 28.410 km Reageer
10% CO is te hoog, met of zonder kat.
Maak de kat eens los en meet dan eens de uitlaatgassen.
Vervolgens uitlezen op codes, en waardes van sensoren bekijken.
Iets meer gegevens zou helpen, b.v. bouwjaar en motorcode (staat op plaatje onder de motorkap).
oldford 117.985 km Reageer
het is een 2l 8 klepper type motor RFU van 1995, heb ondertussen een fijn barstje in de uitlaatcollector gevondenen de co is nu 0.8 , mijn co-meter is wel niet zo juist meer dus morgen terug naar de keuring
gman2 Topicstarter 170 km Reageer
met dat scheurtje te lassen, is de lambdawaarde goed 1.03 maar co nog net iets te veel 0.55, dan zal het toch de Kat zijn zeker?
Kan, maar kan ook nog een piepklein scheurtje zijn. Lambda-waarde is met 1.03 voor het mooie net iets te arm, wat meestal veroorzaakt door te veel zuurstof.
Post eens alle waardes van de 4-gas test, zowel stationair als op toeren.
Kun je het signaal van de lambda-sonde meten? Ook hier zowel stationair als op toeren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
