Fiat Punto: Te veel toeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hey,
Ik heb een fiat punto 55sx uit 1997.
De laatste tijd heeft hij wat kuren en ik kom er niet uit waar het probleem vandaan komt.
De toerenteller schommeld namelijk tussen 1000 en 2000 toeren en blijft niet constant en dan schiet hij in 1x door naar de 4000, 5000 toeren terwijl ik gewoon stil sta.
En vandaag starte ik hem maakte hij meteen 5000 toeren als de motor dan niet uit zou zetten zou hij zich zelf opblazen.
Ik heb wel vaag begrepen dat het iets met de stappen motor kan zijn maar ik weet niet hoe wat of waar.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt.
joeyzwarts
al 17 jaar lid
vaccum controleren zou ik zeggen....
ook zou je de accu eens kunnen loskoppelen, 10 minuten wachten, weer aankoppelen en dan starten zonder gas te geven ( met koude motor, dan laten lopen tot de fan aanslaat ) dan reset de ecu zich zelf schijnbaar.
maar gok zelf op vaccuum, dus slangetjes controleren en evt. de MAP sensor ( die gaan wel eens kapot )
stappenmotor kun je reinigen, die zit op het gasklephuis, meestal met 2 torx schroeven.
stekker los, torx'en los draaien en dan de stappenmotor eruit nemen.
met remmenreiniger kun je deze mooi schoonmaken.
erka 9.895 km Reageer
