Beste mensen,
Ik zit met het probleem dat de temperatuurmeter vrij snel oploopt tot in het rood tijdens het rijden, dit gebeurt al bij ritjes van ongeveer 5 a 10 minuten, de motor is dan ook echt super heet onder de kap.
maar als ik op de snelweg rijdt blijft de temperatuur wel normaal totdat ik weer binnen de bebouwde kom ben dan stijgt ie weer.
nu heb ik al het een en ander opgezocht op het forum, ik heb de fan ge by-passed zodat deze continu aanstaat maar als ik dan ga rijden blijft nog steeds de temperatuur oplopen,
ik heb de leidingen gechecked bij het stationair draaien en ook deze worden warm zowel de aanvoer leiding als de terugvoerleiding en ook de radiateur wordt warm, dus volgens mij laat de thermostaat wel koelwater door.
het koelwater niveau is net iets boven minimum en tijdens het draaien van de motor daalt ie hier iets onder.
de waterpomp is begin vorig jaar nog vervangen.
en volgens mij is de kleppendekselpakking lek als gevolg van het te heet worden van de motor.
maar wat zou nu het voornaamste probleem zijn van het te warm worden van de motor.
alvast bedankt.
Kan ff jou probleem niet plaatsen..na een aantal minuten staat de meter al in het rood en eenmaal op de snelweg zakt hij weer naar normale waarden..
Zou in elk geval niet te veel ermee rijden tot dat je zeker weet wat het probleem is,je kunt je binnen no-time je koppakking omzeep helpen etc..
Gr Stefan
