Fiat Seicento: temeratuurlampje gaat af en toe aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Regelmatig gaat het kleine temp lampje rechts op het dashboardpaneel aan, terwijl de temp vlg mij niet te hoog wordt, thermostaat, temp sensor, cilinderkop reeds vervangen, systeem ontlucht, geen koelvloeistofverlies. Kent iemand dit probleem of is het misschien een ander electr geval?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Schoepen wiel van de waterpomp los van de as?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik neem aan dat hij dan snel kookt, maar dat is niet het geval, geen overmatige temp stijgingen bemerkt en gemeten.
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Het gebeurt wel eens dat het schoepenwieltje half bakken vast zit,dus af en toe niet goed mee draait. Gezien het merk zou het natuurlijk ook een elektrisch storing kunnen zijn.
Hans
en als t schoepenwieltje los zit gaat er geen water meer rond en komt er dus ook geen warmer water bij de kvtsensor
johan1989 100 km Reageer
[quote=johan1989]en als t schoepenwieltje los zit gaat er geen water meer rond en komt er dus ook geen warmer water bij de kvtsensor[/quote]
Je mag er heel zeker van zijn dat als dat wieltje los zit dat er kokend heet water bij die sensor komt. De sensor zit namelijk in de cilinderkop, dus ook als er geen circulatie is wordt het daar lekker warm.
zit de temp. sensor niet in een kunstofhuis die met twee boutjes aan de kop vast zit? draai deze is los rubberring dicht niet honderd procent af nw. ringetje monteren probleem weg
een keer bij een punto gehad
Dank je wel voor de reactie, ga het nazien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
