Hoi,
Sinds een paar dagen gaat het rode lampje van de temperatuur branden. Motor loopt goed. Koelfan slaat niet meer aan.
Koelvloeistof bij koude motor bijgevuld, klein beetje.
Na de tweede keer beter gaan kijken. Als de motor warm wordt zakt het nivo vd koel vloeistof onder minimum. Vandaar dat de fan niet werkt (als ik deze door verbind op de sensor doet de fan het gewoon).
De olie dop is schoon geen smurrie. De olie vervangen, ook geen smurrie erin. Dus hoop niet op koppakking. Ook geen witte rook als auto warm is.
Al geprobeerd te ontluchten. Bij de slang naar de kachel kwam er lucht uit en vervolgens water. De nippel op de radiateur niets, geen water en geen lucht.... Doe ik iets verkeerd?
Tankje vol genoeg , dop erop , motor laten lopen dan moet er lucht cq koelvloeistof uit de ontluchtingsnippel komen op de radiateur.
Wat is de reden van het verlies , lekkage opsporen , afpersen.
Thermostaat werkt wel ?
