Fiat Punto: welke accu kan in een punto 55 uit 1996?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1.
Mijn accu van de auto is over een tijdje aan vervanging toe.
Nu ben ik een beetje aan het kijken naar accu's op internet, maar vraag me af hoe het zit met amperes. Ik las op een ander forum namelijk dat je er evt. meer ampere in kan doen?
Een accuverkoopsite bied mij, naar aanleiding van mijn kenteken, een accu aan van 50 amp, 52 amp of 54 amp.
Is het ook mogelijk om er dan een accu in te doen van 55 amp? Of is er verschil tussen de accu's met even- en oneven aantal ampere?
Ik weet dat ik ook moet kijken naar het formaat van de accu, of is hierin dan ook verschil met even en oneven ampere?
En is het ongebruikelijk om zelf een accu te kopen en dan hiermee naar een garage gaan, dat zij die er dan inzetten? Of gebeurd dit regelmatig en voor de garage geen ongewone vraag?
Alvast bedankt voor de info.
SanneB
465 km
al 13 jaar lid
hallo sanneb
accu's kan je ook gewoon bij garage zelf kopen ze hebben de juiste merken
en weten precies wat voor accu bij de auto hoort accu's zijn nu eenmaal duur
dus om een tweedehands accu of een flutmerk te kopen had ik zelf personelijk niet gedaan
50 amp is meer dan genoeg voor een 1.1 motortje
en de groote van de accu maakt niks uit als er 50amp op staat dan is het alleen je moet de juiste afmetingen even hebben daarom had ik gewoon voor een garage gekozen !
mvg Sander.
Sanderrrt 170 km Reageer
[quote=SanneB]Is het ook mogelijk om er dan een accu in te doen van 55 amp?
En is het ongebruikelijk om zelf een accu te kopen en dan hiermee naar een garage gaan, dat zij die er dan inzetten? Of gebeurd dit regelmatig en voor de garage geen ongewone vraag?[/quote]
Sanne
55Amp accu kan, geen probleem.
Een accu kopen op het Internet en bij een garage laten monteren is vergelijkbaar met het uit eten gaan en zelf je drank meenemen...
Daar loopt natuurlijk niemand warm voor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hey,
Als het goed is staat het aantal Ampere ook op je huidige accu. Als je tot nu toe tevreden bent over deze accu is het niet nodig om een accu met grotere capaciteit te kopen. Je zou op internet de specificaties van een accu met even- en oneven ampere kunnen vergelijken. Het formaat is uiteraard ivm. de plaats van de accu erg belangrijk.
Je zou de prijzen kunnen vergelijken, bijvoorbeeld de prijs van de internet site en van Kwikfit/garage. Bij kwikfit/garage is de montage inbegrepen. Het is niet gebruikelijk dat je met een accu naar de garage gaat om deze er in te laten zetten maar je kan uiteraard wel (na overleg) bij een garage terecht.
mvrgr Han
Nog in het kader van een oplossing, bedankt voor alle hulp.
Heb uiteindelijk een accu gekocht van 44amp, die was voorgeschreven voor mijn auto en hem zelf erin gezet met behulp van wat youtubefilmpjes.
SanneB Topicstarter 465 km Reageer
