Fiat Punto: temperatuur problemen Fiat punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
De auto heeft problemen met het koelsysteem.
Als je de koude moter start en gaat rijden gebeurt het volgende. Temperatuurmeter loopt op en de kachel wordt warm . Vervolgens loopt de temperatuurmeter op tot het rode lampje van de sensor gaat branden. kachel wordt koud. dan na een minuut of 2 gaat de temperatuurmeter weer naar normaal. Vervolgens wordt de kachel weer warm.
Het koelvloeisdtof niveau blijft normaal en ik heb al de waterpomp vervangen ook is een nieuwe thermostaaat gemonteerd ( niet origineel) .Ik heb ook al de salngen goed ontlucht en uit de ontluchting spuit de koelvloeistof dus de pomp wwerkt goed.
Tijdens het lopen van de motor zie je geen luchtborrels in het expansietankje.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn
peterman
meet eens of er uitlaa gassen in het koelsysteem komen, ik heb echt al heel vaak van deze auto's de koppakking moeten vervangen bij dit soort klachten.
