Fiat Punto: Knipperlichten Punto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Bij mijn Punto knipperen alle knipperlichten heel snel, net alsof er een lampje kapot is, maar dit is niet het geval. Het gebeurt zowel links en rechts.
Als de alarmlichten aanstaan gebeurt het niet. Nu ben ik op zoek gegaan naar het relais, maar aangezien er alleen een Franse handleiding bij zit, krijg ik hem niet gevonden.
Wie kan mij helpen met het vinden van het relais?
ColinB
150 km
Zet de knipperlichten aan en ga op het geluid van het relais af.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
deze heeft geen pinkerrelais meer...
Zit er geen slecht contact op de stekker van de achterlichten?
relais zul je niet vinden zitten in body comp. achter tegen zekerings kast. deze body comp zal waarschijnlijk de oorzaak zijn proberen met andere via sloop alvoorens er een te bestellen auto start aleen niet met verkeerde bodycomp. maar voor de rest werkt alles heb dit ook 2 maal gehad met punto type 199 ( 1999-2006 )
[quote=jeroen pinda]relais zul je niet vinden zitten in body comp. achter tegen zekerings kast. deze body comp zal waarschijnlijk de oorzaak zijn proberen met andere via sloop alvoorens er een te bestellen auto start aleen niet met verkeerde bodycomp. maar voor de rest werkt alles heb dit ook 2 maal gehad met punto type 199 ( 1999-2006 )[/quote]
Dat is idd mogelijk dat het de bodycomputer is.
Maar het gaat over model 188(1999-2006). Type 199 is de Grande Punto. Gewoon even medelen.
Dus de zekeringskast links onder het stuur eruit schroeven en dan een van de sloop zien te regelen?
Maar de kans bestaat dan dus dat de auto niet meer start?
En een slecht contact op het achterlicht is ook goed mogelijk of geven jullie de bodycomputer een grotere kans?
ColinB Topicstarter 150 km Reageer
niet meer starten is zeker. zory ik bedoelde 188 mijn fout goed opgelet jeroenmonteyne
[quote=ColinB]Dus de zekeringskast links onder het stuur eruit schroeven en dan een van de sloop zien te regelen?
En een slecht contact op het achterlicht is ook goed mogelijk of geven jullie de bodycomputer een grotere kans?[/quote]
Een slecht contact op een achterlicht is ook goed mogelijk, maar het zou dan wel op beide achterlichten moeten zijn aangezien het bij links en rechts pinken te snel gaat. Om hier achter te komen zou je de bodycomputer eens moeten uitlezen.
Ja er zitten wel op beide achterlichten aparte massapunten gemaakt, en de originele massakabel vanuit de stekker op de achterlichten is afgeknipt. Zonder deze massapunten knipperen de beide achterlichten mee met de knipperlichten...
