Fiat Punto: Temperatuurmeter bij stationair lopen Fiat Punto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60 stile
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Als de auto stationair blijft lopen, stijg de temperatuurmeter tot diep in het rode gedeelte.
Terwijl als je gewoon blijft rijden, dan blijft de temperatuurmeter netjes in het midden...
Als de temperatuurmeter stijgt, bljft de koelvloeistof op niveau. er is tevens geen olielekage te vinden.
Graag zsm jullie reactie.
Alvast bedankt!
Arben
Beran
170 km
thermocontact en motor van ventilator na (laten) kijken
Dank voor je bericht.
bedoel je hiermee gewoon de thermostaat? :-)
Beran Topicstarter 170 km Reageer
Nee,
In de radiator zit een contact dat de ventilator aan stuurt als het koelwater te warm wordt. Als je de stekker er af neemt en de twee contacten in de stekker doorverbindt dan moet de ventilator lopen, zeker als het contact aanstaat.
Doet hij niets dan is de electromotor of de bedrading er naar toe kapot. Draait hij dan wel dan is het thermocontact kapot dat in de radiator geschroefd zit.
Oei, dubbel verstuurd.
Maar de ven, werkt wel perfect dat is niet het punt denk ik
We praten niet over de aanjagermotor in de auto he..
Heb je de fan getest hoe Hendrik aangaf ?
Worden op het moment dat hij te warm word, ook alle slangen e.d. warm ?
Je zegt dat de fan werkt, blijft deze dan constant draaien als de motor 100 graden of warmer word ?
