Fiat Punto: storings code p0115 komt steeds en temperatuur meter werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 16v
Dag Mensen,
Gisteren met een punto aan het stoeien geweest waarvan het storings lampje soms gaat branden.
Auto uitglezen en storing p0115 aanwezig> temperatuur sensor verkeerd signaal.
Storing gewist en bleef weg, daarna live data bekeken om te zien of juiste temperatuur doorgegeven werd.
Dit alles bleef inorde en lampje bleef uit.
Uiteindelijk toch maar de sensor vervangen(preventief) en klant vandaag auto laten ophalen.
Nu word ik zonet gebeld dat de temperatuur meter weer is uitgevallen en dat ook het storings lampje is gaan branden.
Nu ben ik natuurlijk bang dat de zelfde storing toch noch aanwezig is.
Weet iemand of heeft iemand iets vergelijkends meegemaakt met zo'n Fiat en wat was de mogelijke oplossing??
Kan het iets met de extreme kou te maken hebben??
Groeten
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
Extreem? Beetje winter hier. Fiat's rijden ook in andere delen van Europa waar het nog veel kouder is.
Dus de kou is niet de oorzaak, maar misschien net wel het laatste beetje om de fout te laten manifesteren.
P0115 is een waarschuwing dat het circuit van de water temp. veel te hoog of veel te laag aangeeft, kan dus een kortsluiting zijn of een draadbreuk.
oldford 117.985 km Reageer
misschien is de thermostaat kapot?
ik ga mee met jeroen, er zit hier als ik mijn niet vergis een 1.5.5 bosch computer in net als bij alfa romeo.
als deze niet in een bepaalde tijd zijn regel temp haalt ziet hij dit als een storing.waarschijnlijk sluit de thermostaat niet goed meer af en blijft hij te koud
mazda7613 865 km Reageer
Ik niet. In het geval dat de thermostaat open blijft staan krijg je een andere foutcode.
beste mensen,
vandaag thermostaat eruit gehaald en inderdaad deze bleef iets open staan.
vervangen voor nieuw exemplaar en nu maar afwachten of klacht weg blijft.
bedankt voor het mee denken.
groeten
bart
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
